纺织品检测
JOE HUI
第1楼2023/03/30
混测结果判断是有要求,我们之前做HASBRO重金属测试,其测试要求SRS018要求同种材料混合,最多3个样品等量混合,测试出来结果超过限值1/3就需要单独重新测试,比如油漆涂层测试,总铅限值要求不超过90ppm,3种不同颜色的油漆涂层等量混合测试,结果低于25ppm,那么混合测试结果pass,若混合测试结果是35ppm,那么3种要分开单独测试,确保结果符合要求。
yiukk
第2楼2023/03/30
CPSC判断依据源于CPSC-CH-E1003-09.1,不过CPSC好像只提到涂料中的铅可以混测,没有提到邻苯和镉能混,铅混合测试超过限值80%存在风险,必须重新独立测试。我们也是按80%来评判。计算时,以最少含量的品计算,总镉和邻苯也是一样。
第3楼2023/03/30
另外一份标准,GB/22048 -2015,风险评价是60%的原则,同时也给出评价方法。
WUYUWUQIU
第4楼2023/04/01
1.混测一般是节约时间,降低成本的原因,一般标准方法中会有注解,或者在检测标准的附录中有说明,你可以看一下。2.为了保险起见,我们实验室要求如果有检出的情况下,要进行分别重新单独测试的
