厂商论坛
wxlsdyt
第1楼2011/11/30
液相做的很少,所以没测过柱效,听说是用萘测的?你可以试试,或者给厂家打电话问问也行。
xiongbb
第2楼2011/11/30
一般都有说明书的,有测试柱效的办法。首先拿到色谱柱,要冲一些时间在使用,具体看说明书吧,色谱柱种类不同,用法也不同
amandali
第3楼2011/12/01
是的是的,一般柱盒子里有说明书,还有测试报告,测试注销就按照测试报告的样品和条件测就行了,不过一般没有问题,不测也没事。
第4楼2011/12/01
不过要是测测更好吧!,呵呵,再往下做实验,万一数据不对,就不会赖柱子了。
sunjun0620
第5楼2011/12/01
我们新柱不测柱效,一般用一段时间后会测一下,柱效,用萘测,你下载一个液相色谱的校准规程,按照规程操作就可。
binbao
第6楼2011/12/09
请教别人的:一般采用尿嘧啶测定死时间,苯酚可以看做一个酸性化合物,在反相测试时作为考察氢键数量的标记物。萘,苯等用于测定理论塔板数
jhsdbarry
第7楼2011/12/09
说到柱效检测,我可以向大家提供一个方法,而且很通用.流动相:10%乙酸乙酯+90%正己烷 流速1.0标准溶液:乙苯(如乙苯找不动就用甲苯代替呗)+苯甲酸甲酯检测波长254nm这个方法特别适用于新购柱子(新购柱子往往保存在正相溶剂中)时即进行检测,如有问题,可及时与供应商沟通。也适合在柱子在准备放置相当长一段时间之前进行充分清洗后进行检测作为记录留档。
第8楼2011/12/10
这个方法没用过哦,收藏下来……
