zhbvssong
第1楼2011/12/21
Nikon 80i荧光显微镜使用说明
△ 荧光显微镜属贵重仪器,未经保管人员同意请勿擅自使用。
△ 严格按照操作步骤进行,在使用过程中如发现问题应及时向保管人员反映。
△ 因违反操作规程,而导致仪器损坏,根据本中心《损坏仪器赔偿制度》进行赔偿。
△ 使用者在使用完毕后应进行登记.
维护和保养
本仪器应定期进行维护和保养。
防止镜头霉变,定期除湿。
为防止损坏荧光灯泡,荧光光源关闭后,15分钟内不得再重新开启。
荧光灯泡的最佳使用期限是200小时,如发现荧光强度明显降低应更换荧光灯泡。
荧光显微镜操作步骤
△显微镜系精密仪器,务请不要碰击,要仔细耐心使用。
△荧光光源关闭后,15分钟内不得再开启。
△ 荧光灯泡的最佳使用期限是200小时,因此每次使用时请尽量缩短时间。
1.插上电源插座,打开主机电源开关。
2. 将待检标本置于载物台上。
3. 用10×物镜对焦点,根据使用者的眼间距调节双目镜筒的间距。
4. 调节光圈及灯光强度至合适位置。
5. 调节粗调和微调使标本至最清晰。
6. 拔出活动杆,使光路通过CCD至显示器。
7.保存图象至电脑中。
8. 使用完毕后关掉电源,如镜头上有指纹或污迹用擦镜纸将其擦除。
荧光光源操作
1. 插上荧光光源电源插座,打开荧光光源电源开关。
2. 打开光栅。
3. 根据使用荧光素的不同选择不同的荧光滤光片。
4. 将待检标本置于载物台上。
5. 用10×物镜对焦点,根据使用者的眼间距调节双目镜筒的间距。
6. 调节粗调和微调使标本至最清晰。
7. 拔出活动杆,使光路通过CCD至显示器。
8. 保存图象至电脑中。
9. 使用完毕后关掉电源,如镜头上有指纹或污迹用擦镜纸将其擦除。
10. 登记使用情况。
Nikon 80i主要技术参数:放大倍数40-1000,CFI60无限远光学系统,内置滤色镜,数字成像头。明场、暗场、简单偏光、 荧光/明场、荧光/暗场。波长:330-380,450-490,510-560。主电压90~250V。频率:50~60HZ。功率消耗:最大160W。周围环境温度:10~36℃。相对湿度:0~80%。污染级别:2。
应用范围:正置明场、相差及荧光,主要用于细胞及细菌等的观察及荧光摄影。
