小M
第6楼2011/11/30
加速电压对扫描电镜图片的影响,主要体现在两个方面:一、在导电良好的情况下,分辨率和加速电压成正比;二、加速电压与电子束穿透深度成正比,也就是说,加速电压低,图像反映出更多的表面信息,加速电压高,图像反映出更多内部信息。这一组图片主要是为了体现第二点,明显可以看出,随着加速电压的升高,碳纤维的通透性越来越明显,上面附着的炭黑和碳纳米管也变得像是被穿透了似的。如果拍摄对象是碳包覆纳米金属颗粒,用适当的加速电压,可以看出外层的碳包覆层是透明的,像空心的,而纳米金属颗粒是实心的,非常好看。在此借用一下林老师的图片,看起来更加直观,特此说明,还请见谅,如有不便,请与本人联系,本人会在第一时间撤下。
后记:拍摄这一组图片,是在突发奇想的状态下,想探索一下这种材料用多大的加速电压,在考虑分辨率和表面细节的综合情况下,能得到最佳的图片。比较匆忙,所以没有细调,可能有些象散。图像表明,5KV-10KV的加速电压都是可以的,再高就不好看了。
