直读光谱
ldx_8261
第1楼2011/12/02
故障:在激发试样时,某一个元素含量很低,其他元素含量都正常;诊断:可能是通道电缆出了问题;解决方法:更换通道电缆。结果:设备激发试样各元素含量正常。
wccd
第2楼2011/12/02
机型:ARL3460;故障:负高压显示为0V;检查:负高压供电+24V电源无输出损坏;解决:用新购的+24V电源替换;结果:直读光谱负高压恢复正常。
zw35112
第3楼2011/12/05
机型:斯派克M8故障:不激发两次解决:第一次:辅助电极上端两个并联的水泥电阻烧。网购了两个,更换后故障解决。第二次:光源电源输出电压过低。更换了一个电容,故障消失。
