原子吸收光谱(AAS)
tangtang
第1楼2011/12/01
看仪器设计,有的仪器可以安装8种灯,使用一个的同时可以预热另一个,不过好像要奇数偶数位才能同时,没试过。
wangjunyu
第2楼2011/12/01
现在很多仪器都是多灯位的,软件一般可以设置成一个工作下一个预热的。
ldgfive
第3楼2011/12/01
很多仪器都四灯,六灯,八灯联用设计,这个不是问题
马踏飞燕
第4楼2011/12/02
最好的办法就是更换超级灯
喝一碗凉茶
第5楼2011/12/02
我们的原吸只有两灯座,一般来说是重要元素的元素灯先预热,然后对含量要求没那么严格的元素就直接换灯测定。当然,我们还会考察基线稳定性,如果太差的话只能继续预热了。
dahailangtao
第6楼2011/12/02
有多元素灯,不过有的很少,这个要看不同型号的仪器设计的灯位和软件设计的方法,我们一般是用两种灯可同时预热
秋月芙蓉
第7楼2011/12/02
现代仪器的设计可以多元素灯同时预热,完全可以满足分析要求
wnnzl
第8楼2011/12/02
不同元素用不同的灯目前来看是必然的,但貌似耶拿有连续原子吸收不用换灯
桌子下面少个八
第9楼2011/12/02
1.做不同元素需要换相对应的元素灯,而且每次测之前都必须对灯进行充分预热。2.现在也有仪器应用连续光源灯,不过还是比较少。3.现在一般的仪器都有几个灯座的,可以同时装上几个灯,可以提前预热的,就是做一种元素的同时开始预热另一个灯。
悠旸
第10楼2011/12/02
[大多数仪器都是测一种元素的同时开始预热另一个灯,也有同时可以预热全部灯的(6个灯同时点亮)
