X射线荧光光谱仪(XRF)
仆人
第1楼2011/12/02
两种可能:一是油泵排气管向外喷油,另一个可能则是油泵的密封垫老化导致漏油,第二个可能性更大些。
sunjun0620
第2楼2011/12/02
如果是排气管向外喷油,需要更换捕集阱,你的泵几年了,密封垫不容易老化的,可能是振动时间长了,螺丝松了,紧紧螺丝。
19栋
第3楼2011/12/02
我们的设备04年买的,油是从泵的下面流出的,以前从没发现这个问题,前几天有利两次突然停电,不知道是不是受这个影响的
波斯猫
第4楼2011/12/03
这个一般比较头痛的问题,貌似捕集阱自己处理起来效果不咋的……
雾非雾
第5楼2011/12/04
真空泵上一般有个回油管,那个如果没插好,也会向外漏油的。
第6楼2011/12/05
是指捕集阱上得那个小软管吗?那个好像是用对紧螺丝对紧的啊,不太容易有机会松吧。
qcz9999
第7楼2011/12/07
出楼上分析的原因外,查看泵体是否有问题
社区=冬季=
第8楼2011/12/11
是不是油封老化造成的
第9楼2011/12/11
看楼主描述的那么严重,这个就极有可能了
wvenus200
第10楼2011/12/12
我厂真空泵是油泵的密封垫老化导致漏油,那请问油泵的密封垫有地方购买吗?
