水质分析仪是多参数的好还是单参数的好?
  • 生命不可承受之轻
    2013/06/21
水质检测
  • 水质分析仪是多参数的好还是单参数的好?
  • 该帖子已被版主-郭景祎加2积分,加2经验;加分理由:话题
  • 郭景祎
    第1楼2013/06/21
    我觉得这得看你们单位的需求,有的单位就喜欢用检测参数多的,觉得经费上可以节约。但是别的不说,我就觉得岛津出的有一款做原子吸收的,可以做两个方法,火焰和石墨炉,这两个在一起,要做的时候因为燃烧头不一样,还要更换,再固定,检测频率高的话,对仪器本身的准确度是不利的,还是分开来比较好。
  • ayishe0508
    第2楼2013/06/21
    多参数设备就是方便一些,可以在一台设备上测好几种指标。单参数精度高一些,就看你们自己的使用需求了!
  • 该帖子已被版主-透明加2积分,加2经验;加分理由:给予意见
  • 透明
    第3楼2013/06/21
    经费许可的情况下,买单参数的,准确度更好吧
  • 希望是未来
    第4楼2013/06/24
    各有优缺点,多参数一次性投入小,但可能故障率高,精度较差,单参数一次性投入高,当然一般故障率低,精度高。
  • lianxing-a
    第5楼2013/06/25
    这个要看具体分析什么参数,假如是五参数的话,用一以多参数的,反而还好点。
  • 透明
    第6楼2013/06/30
    五参数有一体的吗?
    lianxing-a(lianxing-a) 发表:这个要看具体分析什么参数,假如是五参数的话,用一以多参数的,反而还好点。
  • 名字长了容易引起注意
    第7楼2013/06/30
    五参数是测什么的?
  • 刘世华
    第8楼2013/07/24
    现在水质多参数仪 不是一次就能检测出全部的参数数据,还是要分次测定,说白了就和分光光度计一样。所以参数之间是不存在相互干扰的,除非光源很差的。跟ICP同时测定出几种参数的结果是不同的。我们是生产水质检测仪的 深圳昌鸿科技有限公司 刘工13600151306 Q 757466709 大家交流下
