电子天平故障维修及正确使用
  • fenghuozhe
    2011/12/05
天平
  • 一、电子天平的规范使用
      1.选择合适的电子天平
      选择电子天平,主要考虑天平的称量和灵敏度应满足称量的要求,天平的结构应适应工作的特点。选择电子天平的原则是既要保证天平不致超载而损坏,也要保证称量达到必要的相对准确度,要防止用准确度不够的天平来称量,以免准确度不符合要求;也要防止滥用高准确度的天平而造成浪费。
      2.正确安装电子天平
      首先要选防尘、防震、防潮、防止温度波动的房间作为天平室,对准确度较高的天平还应在恒温室中使用。其次,天平应安放在牢固可靠的工作台上,并选择适当的位置安放,以便于操作电子天平。电子天平安装前,应根据电子天平的成套性清单清点各部件是否齐全完好;对电子天平的所有部件进行仔细清洁。安装电子天平时,应参照电子天平的说明书,正确装配天平,并校正水平,安装完毕后应再次检查各部分安装是否正常,然后检查电源电压是否符合天平的要求,再插好电源插头。
      3.预热电子天平
      在开始使用电子天平之前,应该预先开机,即先预热半小时到一小时。如果一天中要多次使用,最好让天平整天开着。这样,电子天平内部能有一个恒定的操作温度,有利于称量过程的准确性。
      4.校准
      电子天平从首次使用起,应对其定期校准。如果连续使用,大致每星期校准一次。校准时必须用标准砝码,有的天平内藏有标准砝码,可以用其校准天平。校准前,电子天平必须开机预热1小时以上,并校对水平。校准时应按规定程序进行,否则将起不到校准的作用。
      5.正确操作
      电子天平称量操作时,应正确使用各控制键及功能键;选择最佳的积分时间,正确掌握读数和打印时间,以获得最佳的称量结果。当用去皮键连续称量时,应注意天平过载。在称量过程中应关好天平门。电子天平使用完毕后,应关好天平和门罩,切断电源,罩上防尘罩。
      二、电子天平的维护保养
      1.电子天平室内应保持清洁、整齐、干燥,不得在室内洗涤、就餐、吸烟等。
      2.电子天平应由专人保管和维护保养,设立技术档案袋,用以存放使用说明书、检定证书、测试记录,定期记录维护保养及检修情况。
      3.应定期对天平的计量性能进行检测,如发现天平不合格应立即停用,并送交专业人员修理。天平经修理、检定合格后,方可使用。
      4.应经常清洗秤盘、外壳和风罩,一般用清洁绸布沾少许乙醇轻擦,不可用强溶剂。天平清洁后,框内应放置无腐蚀性的干燥剂,并定期更换。
      5.电子天平开机后如果发现异常情况,应立即关闭天平,并对电源、连线、保险丝、开关、移门、被称物、操作方法等做相应的检查。总之,在对电子天平的维护保养中,使用人员应慎重,以保证设备的完好性。
  • sunjun0620
    第1楼2011/12/05
    预热电子天平,这是电子天平使用中经常被忽略的。
