气质联用(GCMS)
learner1999
第1楼2011/12/05
看压力、流速正常否
symmacros
第2楼2011/12/05
检查在原来的柱流量下,柱压有无升高。进一针原来的样品或标样,看看保留时间有无推迟?
sunjun0620
第3楼2011/12/05
一般就是看恒定流速后,压力是否升高,
砂锅粥
第4楼2011/12/05
帮一个坛友问的,谢谢各位!
florius
第5楼2011/12/05
可以走一针标样,和原来的谱图比较保留时间,如果保留时间延后比较多,说明气路可能有堵塞导致载气流速降低
tangtang
第6楼2011/12/05
一段放入溶剂中看气泡?
第7楼2011/12/05
这个要在安装柱子的MS端前面进行。
第8楼2011/12/05
这也是一个办法,如果完全堵的话就可以,要是只是一部分堵呢?
深蓝
第9楼2011/12/05
堵一部分就看不出来了。
Charles911
第10楼2011/12/05
如果堵住的话,不会有柱流失峰或者基线噪音很低
