纺织品检测
诚信
第1楼2011/12/06
OKO-Tex Standard 100和OKO-Tex Standard 200,测定纺织材料中重金属的可溶出量。此方法检测的重金属包括砷(As),铅(Pb),镉(Cd),钴(Co),镍(Ni),铬(Cr),铜(Cu),汞(Hg)和锑(Sb)。里面没有提及甲醛的测试,而且甲醛一般都是用显色法来做,UV-VIS的检出限达不到0.1ppm。纺织品中甲醛的标准应该是ISO14184塑料聚合物中甲醛的测试应该是EN71-9
山石
第2楼2011/12/12
0.1ppm的检出限? 不太可能吧, 楼主可以把报告发上来看看?
河浪
第3楼2011/12/15
楼主的0.1ppm说的应该是溶液的浓度不过就算是溶液浓度也还是低了
wulin321
第4楼2011/12/15
0.1ppm的检出限?这么小,很难检测出来吧,少许误差都不止这个值了,大家怎么看
鹅卵石
第5楼2011/12/16
呵呵 下次说
第6楼2011/12/18
肯定有问题。
