纺织品检测
ylwcg
第1楼2008/08/26
已经试过湿法消解,微波消解,马弗炉高温灰化后酸解。从数据上来看湿法消解稍微好一些。但是仍无法找出检测数据偏低的原因
第2楼2008/08/27
有熟悉这几种消解方法的前辈能给予指点么?
水乐山寿
第3楼2008/08/27
干法450度以下,比湿法干扰小很多.
第4楼2008/08/27
因为不知道在何种温度下样品才能完全消解,所以用的是800度。我现在的疑问是,对于检测银元素,一般有哪些干扰因素会对结果产生较大影响
hunk
第5楼2008/08/27
有没有试试添加内标啊?!
SOMS课题组
第6楼2008/08/27
可以微波消解,或者灰化处理,用硝酸溶!!
唐伯猫点蚊香
第7楼2008/08/28
金属银的熔点900多度,800度灰化,我感觉高了,保险一点450度.
第8楼2008/08/28
是这样的,我本身不是测试人员。我的样品是送到上海谱尼,广州SGS和上海计量测试技术研究院测的。我现在是打算做产品标准,所以想摸清楚,对于纺织品含银量检测前处理的最优方法。至于您提到的这个问题,我现在不是很清楚,我可以和检测方联系后再于您探讨。谢谢您提供的意见。
第9楼2008/08/28
是的,我的样品是这么做的。但是遇到的问题是测试数据和我计算值差别较大,而且同一样品我在不同检测机构用同一标准同一方法做,结果差异较大。
第10楼2008/08/28
我不太明白银的熔点900多度和选用800度的灰化温度有什么关系。是不是银会在高温下挥发?另外是否可以告知450度的选取依据是什么?不胜感激。
