【四季风】
第5楼2011/12/07
你们企业的质量管理体系不是有编号程序的吗?如果有就按照编号程序执行就可以了,没有的话可要重新制定一个哟。
你所说的编号方法我认为不用这么麻烦,你应该每一年进行统一编号,以年份+产品唯一编号就可以了,如果你们的企业实验室每年有1000份以下的产品检测,则可从001开始编,如果有10000份以下的产品检测,则可从0001开始编,如到明年开始编号:2012001或20120001开始至2012999或20129999止。如果一个产品包含上面你所说的所有的多个项目,则可以在一份报告中分页来体现。如明年第一份产品的报告含多个项目, 第一页封面(编号:2012001〔01-03〕)→(第二页封二)说明→(第三页拉伸检测2012001-01)结果报告→(第四页化学检测2012001-02)结果报告→(第五页金相检测2012001-03)结果报告→以此类推。说这些不知是否对你有帮助。
【四季风】
第7楼2011/12/07
如果一个产品检测一个项目,出报告更加简单,如明年第二份产品的报告,检测只有一个项目,第一页封面(编号:2012002)→(第二页封二)说明→(第三页某个项目检测)结果报告。
