中药材及饮片水分(减压干燥法)的不确定度分析
一、检测所依据的标准
检测按照中国药典四部通则 0832 水分测定法第三法测定
二、测量结果
m2-----干燥后称量瓶加样品质量(单位:g)
m1-----恒重后的称量瓶质量(单位:g)
m------样品的称样量(单位:g)
三、实验仪器和操作步骤
1. 实验仪器
天平(万分之一)
2. 操作步骤
参照中国药典2015年版四部 第三法测定以细辛为例
减压干燥器取直径12cm左右的培养皿,加入五氧化二磷干燥剂适量,铺成0 .5〜lc m 的厚度,放入直径30cm的减压干燥器中。测定法取供试品2〜4g,混合均匀,分别取0 .5〜l g ,置已在供试品同样条件下干燥并称重的称量瓶中,精密称定,打开瓶盖,放入上述减压干燥器中,抽气减压至2. 67kPa(20mmHg)以下,并持续抽气半小时,室温放置24小时。在减压干燥器出口连接无水氣化钙干燥管,打开活塞,待内外压一致,关闭活塞,打开干燥器,盖上瓶盖,取出称量瓶迅速精密称定重量,计算供试品中的含水量(% )。
四、不确定度来源
对检测结果有影响的量有:
1. 测量重复性引入的不确定度 u1;
2. 天平的计量性能引入的不确定度u2;
五、各影响量带来的不确定度分量及其计算
1. 测量重复性引入的不确定度
考虑实验人员带来的不确定度影响3个人分别进行5组试验,测定按照操作步骤进行测定结果如下表:
本次共测量2个样品,水分含量为8.9%,利用预评估的标准偏差,按照下式计算本次测量平均值的标准偏差带来的不确定度:
本次重复性实验引入的相对标准不确定度为:
urel1=0.38%/8.9%=0.0229
2. 天平的计量性能引入的不确定度u2
天平称取试样的质量为1.000g,根据证书最大允许误差±0.5 mg,称量3次,该分布为矩形分布
天平称量引入的相对不确定度为:
urel2=0.49999mg/1000mg=0.00050
3合成标准不确定度
将上述不确定度列于表2
合成标准不确定度按照下面公式计算:
4 扩展不确定度
取包含因子k=2,则扩展不确定度U(w)=2×0.2%=0.4%
5 结果报告
当每次测量2个样品,取其平均值报告结果时,扩展不确定度U(w)=0.4%,包含因子k=2。
