电化学综合讨论
yifei
第1楼2006/03/22
你指的是多孔玻璃头发黄了,还是银丝发黄了?其实只要电位准确就可以继续用。
leotron
第2楼2006/03/24
我在使用Ag/AgCl参比电极时也发现这种情况,那个多孔玻璃头颜色变深.似乎没有多大影响.不过通常用到这个时候,内参比液(3M KCl)体积也有明显下降,就只好换新电极了.
lzutrunks
第3楼2006/03/24
不是可以充液的吗?
woshidawei
第4楼2006/03/25
现在已经有可以拆卸的。如果需要可以自己处理,一支可以反复使用相当好几支。
edwin1231
第5楼2006/03/25
unknown
jlq111_1129
第6楼2006/03/25
是不是银环黄了?如果是银环黄了,用细毛巾擦一下就可以了,如果是银环的渡银层没了就更换电极了,但是用等当点测量浓度较大的样品还是能找到突跃点的
fvsun
第7楼2006/03/27
是银丝表面黄了,我看了别人新的应该是发亮的,我得那个都是黄的。多谢你的回复
