电化学综合讨论
无名
第1楼2009/01/16
原电池是把化学能转变为电能的装置,因此原电池是两种不同导体用导线相连放于电解质溶液中,原电池无外加电源。电解池则是把电能转变为化学能的装置,因此电源一定要有外加直流电源。因此,只需根据装置中有无外加直流电源,即可区别原电池与电解池。而区别电解池与电镀池的最简单方法是看阳极材料,若阳极为惰性材料电极则为电解池,否则为电镀池。电镀池的阳极材料为镀层金属,电解质溶液应含镀层金属的阳离子。
第2楼2009/01/16
课本上的:不同点(1)原电池是对外供电的,是自发的;而电解池需要通电,是被动的。 (2)原电池是将内部的化学能转化为电能;而电解池则刚好相反,是将电能转化为化学能的。 (3)原电池的电子流向刚好跟电流的方向相反(电流是正电荷的流向,电子带负电);电解池则刚好跟原电池电子的流向相反(电子经负极流出到电解池中)。电子的流向又代表电子的得失,因此,可据此写电极反应方程式。 (4)原电池是叫正、负极,电解池叫阴、阳极。相同点:(1)都是发生氧化还原反应。非氧化还原反应与此无关。 (2)都需要电解质溶液。 (3)都需要形成闭合回路。
麦田里的守望者
第3楼2009/01/16
能量转换的形式不同。原电池是把化学能转换为电能,是产生电的,与我们常用的电池类似;电解池是将电能转化为化学能,是需要通电才能进行的。
chengjingbao
第4楼2009/01/17
看了楼上的回答,我到现场对照了一下,这两类表是可以并存的,通过不同的电路方式来达到测量的目的.受教了!
leileizhang
第5楼2009/02/06
以上基本都对,但关于电解池和电镀池的说法,片面了。电镀也有采用惰性阳极材料的,不能简单的根据阳极材料判断是电解或是电镀,而且阳极为惰性材料的说法也不是很准确。其实电解与电镀的基本原理完全相同,只是前者一般要求得到沉积的金属,用于将溶液中的金属回收,而后者是将金属沉积到阴极材料表面上,是一种对工件的表面处理工艺。
