分子荧光光谱
悠旸
第1楼2011/12/08
大概是光电倍增管负高压不同,所以响应值相差50倍。
sunny04141125
第2楼2011/12/09
难道岛津的负高压只有两档,不能任意调节么?
第3楼2011/12/09
这跟软件设计有关,岛津的软件很长时间没有变化了,一看就像80、90年代的软件。该软件无法提供操作者自行设定负高压功能,不过可以通过选择狭缝大小来达到控制响应值的目的。通常荧光响应值几十到几百是比较理想的。当然工程师可以通过调整放大板上的电位计来调节仪器灵敏度。
第4楼2012/04/17
谢谢回复。但是在软件上只有两档可以调整负高压的选项确实比较少。您后面说可以通过调节狭缝来改变能量值也是可以的,但对于某些样品如果狭缝值开大了,就会损失测试的分辨率,很可能两个相邻的峰就分不开了哦!
第5楼2012/04/17
