厂商论坛
sunjun0620
第1楼2011/12/09
一般柱子的说明书上都有存放的要求,我们现在是一般存放在纯的甲醇或者是乙腈。
冷冷的冰雨
第2楼2011/12/09
很多柱子说明书都还一定比例水的有机溶剂
雾非雾
第3楼2011/12/09
对,岛津的ODS柱就是70%的甲醇水保存,我们就是用70%的甲醇水平衡后封上,以后待用,放个半年没问题。
dahua1981
第4楼2011/12/09
这个应该柱子的类型及填料有关吧不同厂家同一类型的柱子保存条件也不尽相同应该按照说明书上的条件保存
第5楼2011/12/09
说明书上有保存条件吗?没注意看
yzguo
第6楼2011/12/09
我们是用甲醇冲洗柱子后,密封存放。
第7楼2011/12/09
放久了不会干吧
第8楼2011/12/09
还没发现变干的情况
samanthalas
第9楼2011/12/09
月旭公司建议,反相柱如果长期不用,要保存在90:10的甲醇水溶液中.含10%的水不是预防甲醇挥发,是怕之前用过缓冲盐析出.正相色谱柱要保存在纯的有机溶剂里.
第10楼2011/12/09
我们公司的反相柱出厂测试, 都是保存在70%的甲醇溶液当中, 有些特殊规格, 很长时间没有卖掉, 放了半年拿出来检测一下, 发现确实没什么问题哦!
