小M
第2楼2011/12/09
真不知道这蟑螂是从哪里来的,这个房间里面没有存放食物,怎么会引来蟑螂呢?还有,这蟑螂又是怎么死的?难道是饿死的?又或者是冻死的(房间温度20℃左右)?
还有一件离奇的事,场发射枪不工作了,也就是场发射灯丝关掉了!我们的SEM是热场发射型的,灯丝平时都是开着的,只有寒暑假这种长假和长期故障用不了,才会主动关掉灯丝。早上抄的状态数据有一条是Emission Current发射电流,就是和灯丝有关的,抄数据时这个显示是正常的。直到开高压时,才发现开不了,检查一下才知道是灯丝自己关掉了!
后来联系工程师,工程师怀疑是周末这两天真空掉了,灯丝保护性关闭,然后真空又重新自动恢复了,但是灯丝不会自己打开。所以我们看到的情况是,真空正常,灯丝关闭。这还只是猜测,接下来的几天,没人在时,我们会打开一个监控多个真空计数值的工程师软件,每隔一段时间记录下真空计数值,保存为txt文本。但是,灯丝自动关闭的情况再也没有出现过……
我们假设,是真空的问题,导致灯丝自动关闭。那导致真空出问题的又是什么呢?难道是这只死蟑螂?不得而知……
