中科院沈阳应用生态研究所仪器仪表招标邀请函
序号 | 设备名称 | 功能 | 数量 |
1 | 气相色谱-串级质谱联用仪 | (1)用于可气化微痕量样品定性和定量分析,能够实现复杂基质中的微痕量物质准确定性定量。(2)用于环境中有害物质代谢研究、特征物质(氨基酸、氨基糖和碳水化合物)在土壤中发生动态变化分析,以及环境中有机氯农药、多氯联苯和多环芳烃等持久性有机污染物的分析测定,并可开展同位素标记技术区分原位化合物和非原位化合物等相关的土壤学和环境学样品的分析 | 1 |
2 | 液相色谱-三重四级杆串联质谱仪 | 有较高的灵敏度、分辨率和选择性,能够克服复杂基质中的微痕量物质难以准确定性的问题。主要应用于极性和热不稳定化合物和大分子量化合物(包括蛋白、多肽、多聚物等)的分析测定,包括植物代谢物和反应产物的鉴定、土壤代谢产物的分离与定性、复杂生物样品的分析以及代谢物结构阐述,植物有效成分的分离与定性,植物和土壤中标记化合的追踪检测与定量分析等环境学和生态学样品的分析 | 1 |
3 | 电感耦合等离子体-质谱仪 | (1)用于环境和植物样品中重金属及部分非金属元素含量的测定,具有检出限低、线性范围宽、干扰少、分析精密度高、分析速度快等优点,可进行多元素同时测定,可提供精确的同位素信息等分析特性。(2)可以与液相色谱等仪器联用,进行植物、土壤、微生物等生物体内元素的形态分析,进而拓展研究污染物与多种氨基酸、多肽和蛋白质结合的机理及其生物学作用 | 1 |
4 | 氨基酸分析仪 | 具有很高的灵敏度和精度,分析时间显著缩短,实现了氨基酸检测的专一化、自动化。主要测定植物系统、环境、食品等样品中氨基酸含量,对完成土壤中C素转化、氨基糖的指示作用、脯氨酸的生物标志作用研究,植物系统分泌物的氨基酸、甘氨酸作用效果研究,以及微生物发酵产物氨基酸的变化等将起到重要的推动辅助作用 | 1 |
5 | 傅立叶红外光谱仪 | 通过测定吸收波数来分析有机物所具有的官能团种类,是化合物分子结构表征的热重要手段,广泛用于分子构型和构象等化合物结构解析研究。主要用于环境、土壤、农业等样品中的微量有机化合物结构分析以及这些变化对环境土壤的指示规律,预测环境土壤的变化趋势,为我所森林生态、污染环境、土壤养分研究提供强有力支持 | 1 |
6 | 环境扫描电镜 | 在不破坏原始形貌的条件下,直接观察样品表观的结构形态,分析简便迅速;能进行含油含水样品的观察,能够观察液体在样品表面的蒸发和凝结以及界面化学腐蚀行为;可进行样品热模拟及力学模拟的动态变化实验研究,也可以用于研究微注入液体与样品的相互作用;配备的能谱仪可以在不用标样的情况下分析微小区域的元素成分等 | 1 |
联 系人:陈梅
联系电话:024- 83970306
发布单位:沈阳应用生态研究所
二零一一年十月二十日
招标邀请回执函
被委托人身份证复印件 |
