农残检测
附件:
通标小菜鸟
第1楼2024/10/14
氰戊菊酯一般出两个峰,更像是后面那两个峰,前面那个峰可以来源于污染,需要排查确定一下,维护一下仪器,走一下空白验证一下。
第2楼2024/10/14
还有楼主,你那个标品是新开的还是放置了一段时间?如果标品放久了也不排除被其它有机物污染以及本身分解的可能性,这个也可以通过用新标品来验证的。
Ins_5194959e
第3楼2024/10/14
空白正己烷是没有峰的,而且前面那个峰也是线性关系,仪器在国庆前刚换了新的衬管和进样垫子,如果是仪器残留的问题,应该不会有线性的关系,标液也是刚开封的从坛墨购买的。
oscar_2007
第4楼2024/10/14
1.之前用的标准溶液都是坛墨质检那购买的吗?有没有其他品牌的氰戊菊酯,比对下。2.这个不像是污染问题,最好购买其他品牌的氰戊菊酯。
m3316431
第5楼2024/10/14
后面那两个峰更像,更换个衬管试试。
wodehisense
第6楼2024/10/14
氰戊菊酯两个峰,感觉后面那个峰像裂解了一样,重新换个牌子的标液再试试
