气相色谱(GC)
tangtang
第1楼2011/12/10
是测什么样品,用毛细管柱可以完成大部分的检测。
xiao-jin
第2楼2011/12/10
我使用下来毛细管柱分析的重现性还是可以的,否则现在的分析逐渐以毛细管柱来替代填充柱,可能有些分析还是需要填充柱。但总体来说,现在毛细管柱分析可信度还是很高的。
ssq77416
第3楼2011/12/10
当然可以了
砂锅粥
第4楼2011/12/10
可以的,如果外标法重复性不好的话,可以使用内标法,重复性会好很多。
阿宝
第5楼2011/12/10
谁说的毛细管柱 重现性不好?重现性和柱子无关,和色谱条件以及样品性质有关
hza123
第6楼2011/12/11
重复性不好,不一定是柱子的原因,毛细柱可以的。
laykey
第7楼2011/12/11
定量方法跟选什么柱子关系应该不是太大。你的内标法,内标物的选择是关键。
liaohw
第8楼2011/12/15
赞成,定量重复性不好与方法有关,优化一下方法。
liuquan2008
第9楼2011/12/15
做内标是没 有多大问题的 做外标的话 就不一定很好啦
wjpyp
第10楼2011/12/26
毛细管柱因为有分流,重复进样重现性不是很好,有时候样品含组分多,重复进样很难做到所有组分的含量有重现性,做定量样品面积发生变化检测结果就变化大了,我以前GC做定量都使用填充柱,目前手边没有填充柱,好象定量结果变化大,有经验的交流下。谢谢!
