氨基柱的使用及保护常识
厂商论坛
  • 众所周知,氨基柱是一款比较昂贵也比较娇气的柱子。我最近找到一些关于氨基柱使用的资料。希望对大家有所帮助~~~
    如下文,请看:
    氨基柱的使用:
    氨基柱的键合官能团氨丙基要比C18,C8柱的键合官能团C18,C8要容易水解,所以首先要做好其使用寿命稍逊的心理准备,特别是当你的使用条件是反相条件下时。
    反相条件下使用时,要特别注意控制PH值范围,PH值越低越有发生水解的危险,流动相中水的比例越高当然也越有发生水解的危险。所以,在使用后以及准备长时间放置该柱时,必要的清洗和将氨基柱保存于纯的有机溶剂中是很好的保养措施。
    氨基柱既可以正相使用,也可以反相使用,但是要注意到的是:正相溶剂和反相溶剂往往是不互溶的,正常情况新氨基柱保存在正相环境中, 氨基柱保存在正己烷-乙腈(991)中。
    1.
    正相使用
    新柱子可直接用流动相。推荐先用正己烷-乙腈(991)以0.5ml/min的流速冲10倍柱体积,再根据流动相选用极性相近的氯仿或二氯甲烷以相同的流速冲10倍柱体积,最后换成流动相。正相使用时,不宜分析含醛基、羰基的化合物,不可用于还原糖的分析;流动相要彻底脱气,并不得含有羰基化合物和过氧化物(质量不好的乙醚、四氢呋喃含有少量)。 任何时候更换流动相时都要确保新流动相与柱子原保存液可互溶。
    反相使用
    先用正己烷-乙腈(991)以0.5ml/min的流速冲10倍柱体积,再依次以相同的流速相同的用量用氯仿、异丙醇、甲醇、甲醇-水(5050)冲柱子。以0.5ml/min的流速用30倍柱体积的pH11.0的氢氧化钠(LUNA)水溶液冲柱子(注意pH值切不可超过11.0),立即用水( 0.5ml/min的流速,30倍柱体积)冲洗,再换成流动相。 配制流动相时,应各组分分别量取,比例较小的组分要精密量取,需调pH值时要精密到0.1。反相条件下使用时,要特别注意控制pH值范围,pH值越低越有发生水解的危险,流动相中水的比例越高当然也越有发生水解的危险。如果要使用的流动相中还含有缓冲盐类,建议在用分析流动相之前,先用不含缓冲盐的同比例流动相过渡,这样可避免缓冲盐在分析柱内的析出。
    有一种情况是,当使用氨基柱进行酸性物质如果汁的分析时(分析其中的糖份),酸性物质的存在意味着质子的存在,可能会使略带负电荷的氨基官能团质子化,导致使用一段时间后对于某些类的分析物保留性质有所改变或表现在柱效下降。这时专家所给的建议是:用5-10倍的柱体积的含0.5-1.0NH350-50乙腈-水溶液冲洗该柱(冲洗后当然要再用不含碱的流动相洗去多余氨),之后再进行分析这类酸性分析物时建议在流动相中略微添加少许氨如0.1%。
    氨基柱的清洗
    简单说起来,正相条件下使用的氨基柱你就参照硅胶柱的清洗方法;反相条件下使用的氨基柱你就参照C18的清洗方法。
    平时在正相条件下使用:
    首先用50倍柱体积的异丙醇清洗,因异丙醇粘度较大可适当放低流速;之后,用50倍的甲醇清洗;之后,用异丙醇过渡回到平常使用的正相流动相,即可。
    平时在反相条件下使用:
    缓冲盐应及时冲洗,以及不能直接用纯甲醇冲洗缓冲盐等,属常识就不作特别交待了。
    50倍纯甲醇冲洗;之后,用异丙醇过渡后,用二氯甲烷冲洗色谱柱;之后,再用异丙醇过渡回来到甲醇条件下。
    这些清洗方法,主要是针对当样品中有杂质逐步吸附累积到填料上时的处理方法,色谱柱表现行为为诸如柱压增高柱效降低等。
    氨基柱的保存
    正相使用时,将柱子冲洗干净后,用正己烷-乙腈(991)保存。
    反相使用时,如短期不用,可用甲醇或乙腈保存;长期不用时需将甲醇依次用异丙醇、氯仿置换,最后用正己烷保存。
    氨基柱的再生
    方案1:依次用甲醇、异丙醇、氯仿、正己烷、氯仿、异丙醇、甲醇冲柱子(各以 0.5ml/min的流速,20倍柱体积),再换流动相。这些清洗方法,主要是针对当样品中有杂质逐步吸附累积到填料上时的处理方法,色谱柱表现行为为诸如柱压增高柱效降低等。
    方案2NH2柱用于反相条件时,NH2键会水解,尤其是在该柱子pH范围以外,在极端酸性和碱性条件下柱寿命会下降很快,如果在这个条件下使用需要清洗一下,需要用10倍柱体积溶液冲洗,如下:95%水/5%乙腈,THF四氢呋喃,95%乙腈/5%水,并保持95%乙腈/5%水继续冲洗,以低流速0.2-0.5mL/min过夜冲洗。
    方案3:柱子使用一定时间后,柱效下降,老化,也可清洗一下柱子恢复柱性能,清洗时依次用10倍柱体积的下列溶液冲洗:95%水/5%乙腈,THF四氢呋喃,95%乙腈/5%水,
    再走流动相即可。
  • yuduoling
    第1楼2011/12/12
    没有用过这种柱子,学习一下
  • xiongbb
    第2楼2011/12/13
    再生就不要考虑了吧,感觉再生出来的柱子没个像样的
  • sunjun0620
    第3楼2011/12/13
    这种柱子主要用来做那些目标物?氨基甲酸酯类的可以吗?
  • jhsdbarry
    第4楼2011/12/13
    氨基柱主要用来做糖类,糖类具有多羟基,利用羟基与氨基之间的相互作用,进行糖类的分析。
    sunjun0620(sunjun0620) 发表:这种柱子主要用来做那些目标物?氨基甲酸酯类的可以吗?
  • yhzp0801
    第5楼2011/12/18
    在此学习了~~
  • tangtang
    第6楼2011/12/18
    测糖的话,可以考虑聚合物基质的糖柱,寿命长不少。
  • xiongbb
    第7楼2011/12/28
    氨基的寿命短呀,可以试试hilic。寿命好一些
