液质联用(LCMS)
suiniubei
第1楼2011/12/12
大塑料瓶子是废液和废气的排放瓶。大管子是废气,小管子是废液。 如果液相部分与质谱部分接起来的话,只开液相,它的废液就通过小管子到大塑料瓶。这个废液会部分挥发出去,但也有一些留下来。这个是要定期排掉的。当然,由于液质的管子小,排出的废液相对也少。所以可能要相当长的时间才倒一次。留下的主要是水及废物。像流动相中的甲醇、乙腈等肯定挥掉了。 exaugst pump 为bad,应该是排废液的那个六通阀堵了。因为其它地方是没有传感器的。那个六通阀中,液体有三个管路是排废液的。 我用的是安捷伦。排废液的管路应该跟你的差不多吧?
星际小王子
第2楼2011/12/13
可能是exaugst pump堵了,还有可能是它上面的传感器坏了。
小丶风
第3楼2011/12/13
你可以把连接传感器的两个接头拔掉,然后READY看看是否还是bad,如果正常那就是传感器有问题了如果还是bad那就是气管堵了,很有可能是直接连接离子源下边的那个塑料管由于高温中间黏在一起了。你可以在ready时把废气管拔掉,看看直接从质谱那是否出气,依次类推,从质谱到塑料大桶,然后再到户外的管子试试看哪段堵了。还有一个就是,如果离子源上边没拧紧的话也会出现这种情况的,建议你先确认下离子源是否拧紧了再进行上面的操作。
pazuzu
第4楼2011/12/13
你确定exaugst gas那路气开了吧?在质谱没开喷雾气的情况下,不能让液相单独运行,流动相进质谱,那样就直接滴到下面了,后果没试过,不知道。那个大塑料瓶子好像只是接的Exaugst的废气吧。我们在进质谱前配了切换阀,不进质谱时,液相的废液切到另一个废液瓶。
yangfei0797
第5楼2011/12/13
你说的传感器在什么地方 !!!我的仪器是安捷伦-AB4000联用 现在问题不是出在 色谱这边 而是 质谱 的 exaugst pump 为bad
第6楼2011/12/13
请问传感器在那里
xihe
第7楼2011/12/13
小桶貌似就是像冷凝回流的作用。我们前几天赌了一次,把exhaust gas的那个旋钮往大的那边转一刻钟。吹个几小时,然后看你需要调或者不调回都可以API3000,操作上可能有点不一样
第8楼2011/12/13
第9楼2011/12/13
exhaust gas的那个旋钮 请问在那里
第10楼2011/12/14
得拆机器~~~~~~
