happy爱米粒
第6楼2011/12/13
毛细管电压没有锁定,一般是根据你的离子模式自动选择的,MS QQQ方法编辑里有一个polarity 化合物极性的选了是positive就是正离子,是negative就是负离子。
Capillary加在毛细管入口端的电压,唯一仪器运行状态下可调的source参数。正离子模式电压范围2000-5500V,负离子模式一般2000-4000V,根据化合物极性及利于电离的原则可适当调高或调低,半圆柱体形电极和毛细管之间的电位差是恒定的500V(正离子模式,前者电压高,负离子模式,后者电压高),若Capillary电压过高,导致半圆柱体形电极电压过高,易产生放电破坏化合物、损坏喷雾针尖。
yanfriend
第7楼2011/12/13
有才兄,你也太有才了,为啥叫木有才呢!?
那么对于我的仪器,是不是如果我用正离子模式,我在positive那个格里如果写2500V,那么那个negative格里就写2000V就对了,这个规律对所有的正电压都保持,无论我的正电压是多少,副电压都比他小500V,所以这也是有些文献对正离子模式只写Vcap就得了,没有分开正负电压?
谢谢你,学习到了。下午去试试!
happy爱米粒
第8楼2011/12/13
呵呵,客气,我们共同探讨学习哈
不过,我想您可能理解有误,如果你是正离子模式检测,只有positive设置的电压有效,negative的是无效的,你填与不填数值没影响的。但是负离子模式就有影响了。这个在编辑方法的时候要考虑,如果同时做的化合物有正也有负,两个值都要填,而且要是合适的。
yanfriend
第9楼2011/12/13
啊?! 是这样啊。那么有才兄,如果正电压一般从2000~5500V,怎么我的数据显示1000V信号更好呢?我觉得非常困惑阿!有没有可能我哪里做错了?
还有一般EMV的设置都是多大呢?我现在的问题是信号太弱,我不知道怎么提高信号?太郁闷了,都没人可以讨教!!幸亏找到这个论坛,还有这么多热心人!
happy爱米粒
第10楼2011/12/13
呵呵,正电压那只是个推荐范围,有时候是可以根据化合物和流动相性质调整的,只要稳定就好,再就是影响灵敏度的除了电压还有流动相、样品溶解溶剂、源参数的优化等等。
EMV电压如果灵敏度足够的话最好别加,加的话一般是200-400V比较合适,要知道,噪音也会增加的,而且光电倍增管是有寿命的,一般是2500V左右就要换了
