纺织品检测
山石
第1楼2011/12/14
按道理来说甲醛有挥发性, 长时间保存应该数值会降低才对。
wolfly2007
第2楼2011/12/14
甲醛含量不会因为包装保存而上升,甲醛易溶于水,检测时水中的空白很关键,楼主用分光光度计时显色时间的控制也很关键
dahua1981
第3楼2011/12/14
增加不应该吧减少倒有可能
wulin321
第4楼2011/12/15
一般情况下不会变高,除非你储存环境本身含有很高的甲醛,像你这种情况181ppm和182不能算偏高,就算是同一时间测试同一块样品,其中一块样品甲醛可能是181ppm,另一块171或191都算正常范围内,因为样品取样部位不同是有一定的不同,再者两次测试也会有误差的
石头雨
第5楼2016/06/07
今天我也是做了一个去年年底的一块留样测试的结果也是比上次做的要高,怀疑是不是包装袋子中含有较高的甲醛?
第6楼2016/06/11
我们也遇到过这种情况,我分析是不是包装袋本身含有高浓度甲醛引起的。
报名即领材料、环境12大解决方案
