对于针织和机织拼接的产品,实验室应该如何选择测试方法?
纺织品检测
  • 对于针织和机织拼接的产品,实验室应该如何选择测试方法?
  • JOE HUI
    第1楼2024/09/20
    楼主,对于针织和机织拼接的产品,实验室在选择测试方法时需要综合考虑多个因素。
    首先,要明确产品的用途和预期性能。例如,如果是服装产品,需要重点考虑其耐用性、尺寸稳定性、色牢度等方面。
    在耐用性测试方面,可以分别对针织和机织部分进行拉伸强度、撕破强度和耐磨性能的测试。对于拉伸强度和撕破强度,可以依据相关的国家标准或行业标准,使用专业的材料试验机进行测试。耐磨性能测试则可通过马丁代尔耐磨试验机来完成。
    尺寸稳定性的测试,需要考虑洗涤、干燥等条件对不同织物部分的影响。通常会采用标准的洗涤和干燥程序,然后测量尺寸变化。
    色牢度测试包括水洗色牢度、摩擦色牢度等。可以使用色牢度试验机,并按照相应标准规定的条件和方法进行测试。
    此外,还需要考虑拼接处的性能,如拼接强度、平整度等。拼接强度可通过拉伸试验来评估,平整度则可通过视觉观察和测量来判断。
  • 123
    第2楼2024/09/20
    色牢度测试:由于针织和机织面料的染色方法和色牢度可能存在差异,拼接后的纺织品在洗涤或摩擦后可能会出现相互沾色现象。因此,需要进行耐皂洗色牢度测试、耐家庭和商业洗涤色牢度测试,以确保产品在实际使用中的色泽稳定性。
    拉伸和撕裂测试:拼接处的强度是评估针织和机织拼接产品的重要指标。实验室应进行拉伸和撕裂测试,以评估拼接部位的牢固程度和耐穿性。
    耐磨性测试:拼接产品在日常使用中可能会受到摩擦,因此需要进行耐磨性测试,如马丁代尔耐磨试验,以确保产品具有良好的耐磨性能。
    尺寸稳定性测试:由于针织和机织面料的收缩率可能不同,拼接产品在洗涤或干燥后可能会出现尺寸变化。实验室应进行尺寸稳定性测试,如洗水缩水率测试,以评估产品的尺寸稳定性。
    悬垂性和抗皱性测试:拼接方向会影响织物的悬垂性和抗皱性。实验室应进行相关测试,以评估产品的外观保持性。
  • WUYUWUQIU
    第3楼2024/09/20
    看主要部位面料,比如有些标准会注明此方法适合以针织面料为主的服装
  • WUYUWUQIU
    第4楼2024/09/20
    或者一种工艺的占比面积比较多,比如针织面料占比高于机织面料,那就选择针织面料的方法
  • oscar_2007
    第5楼2024/09/20
    实验室针对拼装服装测试方法可参考一下两个标准:
    1.参考标准 GB T 26385-2011 《针织拼接服装 》
    2.标准GB/T 31127-2014《纺织品 色牢度试验 拼接互染色牢度》
  • 很沉
    第6楼2024/09/21
    亲,有个产品标准叫《针织拼接服装》GB/T 26385-2011。你可以参考这个选择测试方法。
    还有,每个测试方法有适用范围。你可以看看,理论上讲不是不适用,就是可以用;
    如果还不行,你应该根据你要测试的目的选择方法。
