【讨论】EN717-3测试
其他消费品检测
  • 有做过EN717-3甲醛测试的吗
    甲醛计算公式Fv = (As - Ab) x f x 50 x 10 (100 + H)/m
    As is the absorbance of the analysed solution from
    the containers;
    Ab is the absorbance of an analysis with distilled
    water;
    f is the slope of the calibration curve, in
    milligrams per millilitre;
    H is the moisture content of the test pieces, in
    percent;
    m is the mass of the test pieces, in grams.
    其中As,Ab是吸光度呢,还是相对应的溶度呢,
    我用这个公式计算发现 本来我测出来的值很小,但带入计算就很大了
    我怀疑是不(100+H)里的100是1呢
    我感觉这样才合理些
    有知道的大侠帮忙
    谢谢了
  • 该帖子已被版主-wuyuzegang加5积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • dahua1981
    第1楼2011/12/15
    里面的50和10又是代表什么
    可以具体再说说那类实验方便版友了解
  • junmyliu
    第2楼2011/12/15
    我对这个公式不理解
    50应该是加的50mL水来吸收甲醛
    10应该是取的10mL吸收液来进行发色定量
    dahua1981(dahua1981) 发表:里面的50和10又是代表什么
    可以具体再说说那类实验方便版友了解
