拉曼论坛
第1楼2011/12/15
光谱分辨率是指光谱仪能分辨的最小波长间隔,一般用理想信号(无展宽)光谱峰的半高宽表示。
色散率我借用百度百科一下:
光谱在空间按波长分离的尺度。分角分散率(angular dispersion)和线色散率(linear dispersion)。光谱仪的色散率系指线色散率;有时以线色散率倒数表示。 色散率就是把不同波长的光分散开的能力。角色散率D是指二条波长相差DΛ的谱线被分开的角度DΘ,线色散率DL是指波长相差DΛ的两条谱线在焦面上被分开的距离DL,即`D_T=F/(SINΕ)D=F/(SINΕ)(DΘ)/(DΛ)`。式中F是照相物镜的焦距,Ε是焦面对波长为Λ的主光线的倾斜角。实用上常用倒线色散率DΛ/DL,其意义是焦面上单位长度内容纳的波长数,单位是NM/MM。棱镜的线色散率随波长增加而减小。
由于混合光经过分光元件(光栅、棱镜)是要程扇面散开,以光栅为例,而且不同的光栅散射的扇面的角度不同,光栅刻线越高,相同波长范围散射的角度越大,所以角分辨能力越高,即角色散越大。相同的光栅的情况下,距离越远,线分辨能力越高,即先色散越大。
futuretiger125
第2楼2011/12/27
呵呵,多谢黄博士啦,又长知识了。
