原子吸收光谱(AAS)
huangza
第1楼2011/12/15
我们用的是发射法测定的,线性可以达到3个9,浓度是0.1、0.2、0.3、0.5ppm
congcongchenyan
第2楼2011/12/15
我的浓度是:2.5、5、10、15、25ppm
ldgfive
第3楼2011/12/15
发射法,你可以考虑用二次拟合曲线
悠旸
第4楼2011/12/15
1、对于这个浓度值的 钠大家一般用什么方法测?可以尝试用589.5nm,偏转燃烧头的方法来测。2、如果用发射法做的话,线性都好的吗?还是我操作上的问题?发射法可以尝试,线性也不一定好过吸收发。3、如果用旋转燃烧头的话,再转回来的,对其他元素之前测的检出限之类的会不会有影响?只要把燃烧头调到与光轴平行位置,不会有影响其他元素检出限。
