原子吸收光谱(AAS)
今明后
第1楼2010/11/03
楼主发帖走错地方了;我给转到原子吸收版。
ldgfive
第2楼2010/11/03
有的元素在测试过程中,会出现电离现象特别是在低浓度下,影响非常大加入电离剂后,电离剂提供大量电子,使得待测原子可正常原子化,阻止发生电离现象
秋月芙蓉
第3楼2010/11/06
在FAAS和ICP分析钾元素时,加消电离剂是必要的
boygenious
第4楼2010/12/01
谢谢、、另外想追问下。我今天看了下原子吸收的材料。上面写乙炔空气火焰的贫燃火焰不适于碱金属的测定。而氢-空气火焰适宜于碱金属的测定。是不是意味着氢-空气火焰可以不加消电离剂?
第5楼2010/12/01
谢谢。另外请看下我楼上的问题。
第6楼2010/12/01
谢谢。呵呵。我是新手么。
chemistryren
第7楼2010/12/09
由于碱金属钠钾的电离能比较低,在原子化过程中特别容易电离,从而使曲线往上弯曲.加入电离能更低的铯盐后,优先电离的是铯,从而抑制钠钾的电离.
