气质联用(GCMS)
砂锅粥
第1楼2011/12/19
感觉楼主的帖子很难理解。能否重新编辑一下。
symmacros
第2楼2011/12/19
有CAS号的话,看看谱库里有没有标准谱图,有标样就可以进样后得到谱图。然后在谱图上仔细观测选取定性和定量离子。安捷伦工作站上可以自动给出定量和参考离子。
蓝是那么的天
第3楼2011/12/19
有CAS好可以直接在普库里输入CAS号查询,或者用SCAN方法先扫描一次,直接找出特征离子。
hujianxiong
第4楼2011/12/19
楼主实验室的仪器应该有安捷伦的工程师来安装过吧?装机后通常都有简单培训。通常仪器使用一段时间后,建议楼主去安捷伦的国内培训点去进行为期一周的仪器操作培训,想必有很大帮助的。在这里是无法用三言两语说清楚的。你也可在百度上找到相关资料去学习下。
huang-123689
第5楼2011/12/19
一般选择三个相对丰度高的碎片离子作为定量离子。
善良的鬼
第6楼2011/12/19
如果是安捷伦的机器,如果TIC模式下能检测出峰,右键双击该峰,会出现一个质谱全扫的图谱,在双击这个图谱,机器本身的谱库就会对该物质进行确认。当然这不是确认的官方方式,因该用四分法
ruan651209
第7楼2011/12/19
拜师吧,现实中。感觉只有这个最可行了。
sunjun0620
第8楼2011/12/19
有CAS号,可以到谱库里面查找,定性、定量离子的选择:一般选择质荷比大的(因为其带有母体结构,不容易重)、丰度高的、与柱、隔垫流失不重合的。
