phillyrin
第5楼2011/07/21
Emission current leakage is too large. Run Diagnostics.
灯丝漏电过大。楼主做检查的时候灯丝漏电有多大?
PolarisQ error: Wait for DMA failed.
Dsp Error:Cannot open the ethernet connection to the instrument.
无法打开和仪器的以太网连接。(网卡,网线,数码板都会造成次问题)
Dsp Error: Set Filter Bandwidth failed.
滤波器贷款设定失败,
楼主机器用多久了?多长时间清理一次内部?如果很久没有清理了,就先除尘看看吧。
thermo800
第6楼2011/07/21
数据文件中错误信息为:Emission current leakage is too large. Run Diagnostics. PolarisQ error: Wait for DMA failed
该信息已提示漏电流过大,触发了保护动作,灯丝被OFF,请你运行诊断程序。此时通讯因该还是正常的吧。另外,你说的DMA Failed出错信息是一起的还是另外的?如是一起的可能就是因为漏电流超限引起的
system.log里面显示的为:Dsp Error:Cannot open the ethernet connection to the instrument. Dsp Error: Set Filter Bandwidth failed
此时通讯已中断,一般切换维修开关或Reset MS即可恢复。如果确实因为5V电压偏低的话,需要调整或更换电源模块组件。
风肃
第7楼2011/07/22
风肃
第8楼2011/07/22
风肃
第9楼2011/07/22
