第4楼2003/11/15
口腔内或者呼出的空气中汞的来源有两种:
1)补牙齿采用以汞齐为基础的材料,参考文献:
Halbach S., Kremers L., Willruth H., Mehl A.,Welzl G., Wack F, Hickel R. and Greim H. (1997)
Compartmental transfer of mercury released from amalgam. Human and Experimental Toxicology. 16,
667–672.
2)汞中毒
俄罗斯圣彼得堡大学发表了一偏文章“汞蒸气吸入体内导致的中毒诊断新方法
参考文献:环境化学 2002, 11(4), 271–278
总结:
汞蒸气的通过呼吸道系统的吸入能导致汞蒸气的中毒。甚至少许的汞吸入(吸入量为20微克)能导致红细胞的明显的变性,正常红细胞浓度降低等现象(采用了电子显微镜)。
汞蒸气轻程度的中毒通过常规的尿液和血液的检测未能发现(汞含量没有提高).通过监测人呼出的空气中的汞含量才能诊断。人体对汞蒸气的吸收率为80%,如血液存在酒精,吸收率下降2-3倍。体内汞的排除半周期为17个小时,人体排除的汞的总量的7%是随呼出的空气被排除。
所使用的仪器为俄罗斯刘梅克斯公司生产的汞分析仪RA-915+。
该仪器是世界上唯一的能够不经过金丝富集进行空气中汞含量的实时检测。(严格的来说,一旦有金丝富集就不能实行实时检测.再说,试验证明,分析含有有机物质的生物样品时,金丝吸附量不断降低。因此需要不断的用汞标准物质校正吸附系数,做8~10次测定后,必需重新清洗吸附剂。)
RA-915+仪器是便携式的,把被检查人的嘴对准仪器的进口(或者插塑料管子),人一呼出,显示屏马上出来一个峰。如人抽烟,或者补牙齿采用汞齐材料,峰可大呢!检出限为2ng/立方米,一秒10次测量,随时间积分就可以找出汞的总量(软件自动完成)。仪器操作十分方便,不需要配试剂做标准曲线!跟化学领域无关的人极易掌握。(不过只有懂化学的人能全部发挥其应用)
为什么该仪器怎么厉害?
l 采用原子吸收法加赛曼效应高频调制偏振光技术(Zeeman Atomic Absorption Spectrometry using High Frequency Modulation of Light Polarization ZAAS-HFM)
2 多通道吸收池(光程10m)
3 专有技术汞灯
4 内置标准样品,自动校零。
该技术使得光路系统能有效地扣除背景,达到优越的检出限。
该仪器在本网站的网页:http://lumex.instrument.com.cn/, www.ohiolumex.com
