【求助】Vario EL III 再次求助
元素分析综合讨论
  • 最近一个学生做实验时,温度很高就关机了,再次打开时系统提示出错,是过温保护,怎么才能够消除呀?谢谢了!
    此问题已经解决。
    现在出现了个新的问题,就是氮的空白值很高,做了3天的碳了,再一看氮的空白还有160左右,以前很容易降到80一下的。
    氧化管 还原管 载气都换新的了,问题依旧。
    郁闷哪
  • xinghualou
    第1楼2007/10/12
    打开前盖,上端有一小白疙瘩,按一下就好。
  • 该帖子已被版主-sai加2积分,加2经验;加分理由:帮助坛友解决实际问题
  • mezzy6
    第2楼2007/10/12
    xinghualou 发表:打开前盖,上端有一小白疙瘩,按一下就好。
  • 52118341
    第3楼2007/10/18
    谢谢你!问题解决了,高兴呀!
  • aiyongping
    第4楼2007/10/23
  • tiankongdadi213
    第5楼2007/10/26
    aiyongping 发表:打开前盖,上端有一小白疙瘩,按一下就好。
  • tiankongdadi213
    第6楼2007/11/24
    或者再建一个文本
  • ada9407132
    第7楼2007/11/27
    多烧几个废样试试?
  • ada9407132
    第8楼2007/11/29
    检漏了吗?也有可能是系统漏气。
  • tiankongdadi213
    第9楼2007/11/30
    换灰份管,完毕后,条件化的时候,时间够吗,把带进的空气全部赶出去了没有
  • moneygreat
    第10楼2007/12/12
    做了三天的碳,不停地做?如果中间有换灰份要注意做捡漏和空白
    总的N偏高,第一很可能是漏气(检漏),但是可能引入N的地方都会影响,比如O2够不够纯,(HE不纯,基线不稳)
    第二是不是考虑锡舟的背景N.
    第三,可以考虑把这个空白扣掉.
    52118341 发表:最近一个学生做实验时,温度很高就关机了,再次打开时系统提示出错,是过温保护,怎么才能够消除呀?谢谢了!
    此问题已经解决。
    郁闷哪
