山石
第2楼2011/12/19
作坊1:新旧纤维混合加工
打开做好的成品,来自广州市纤维产品检测院的纤检师李红梅告诉记者,这个作坊是利用新旧棉混合的方法加工“黑心棉”。门口大捆摆着的是工业下脚料或废旧纤维,与好棉花混合之后就整成外表颇为光鲜的“黑心棉”。
见到稽查人员,一位自称姓徐的女子对执法人员说,他们只是代加工,每床“黑心棉”才收2元,另一房间堆放的棉被才是他们的主业,绝对合格,而且已经取得检验证书。
稽查人员和专家打开那款“合格”的棉被检查。李红梅告诉记者,这种棉被是用再生化学纤维生产的,国家标准早已列入禁止使用的范畴。
这个作坊的“黑心棉”外包装上都印着“高级涤纶丝棉胎”、“100%保证无黑心棉”,但既没有生产地址,也没标明生产标准等。稽查人员说,这是“100%的‘三无’黑心棉”。
稽查人员随后进入不远处的李益珍加工场检查。在原材料间,大量用过的文胸内垫、生产文胸剩下的下脚料以及不知来源的其他下脚料随意堆放,而且都被用水淋得湿漉漉的。
山石
第4楼2011/12/19
识别“黑心棉”
眼看
颜色是否均匀?
手摸
有没有弹性?
抖动有无粉尘?
鼻闻
有无刺激性气味?
李红梅告诉记者,长期使用“黑心棉”轻则皮肤过敏,重则呼吸道感染,用医用废料生产的“黑心棉”还可能传染疾病。
那么,该怎么辨别是不是“黑心棉”呢?李红梅说,首先是眼看,好的棉花做成棉胎是乳白色或者白色,而“黑心棉”往往成色不均匀。其次是手摸,“黑心棉”没有弹性,用手抖动会有粉尘掉出来。再次是鼻闻,“黑心棉”可能有刺激性的气味。
三步产出“黑心棉”
在李益珍加工场内,稽查人员向记者还原了“黑心棉”生产过程。
第一步,打碎。
用过的文胸内垫、生产文胸后的下脚料、不知来源的其他下脚料先被淋湿,再用机器打碎,形成小团的棉絮,接着露天晒干。
第二步,细化。
晒干之后,小团的棉絮经过另一种机器加工后被细化了,乍看起来与棉絮没有两样。
第三步,弹压。
工人先在底下铺上看起来很光鲜的再生化纤,中间放加工细化后的黑心棉,上面再放一层看起来很光鲜的再生化纤。弹压后,“黑心棉”面世。
超低价流向路边摊
省质监局稽查人员说,端掉这两个作坊之前,他们提前摸查了两天。这些“黑心棉”作坊一是规模小、生产条件差;二是生产地点躲在地区交界或者城乡接合部,隐蔽性强,监管部门难以发现。
摸查中,省质监局稽查局还发现,这些“黑心棉”主要流向珠三角城乡接合部的路边摊,均价40元/床,价格相当低。
