分析化学
tangtang
第1楼2011/12/19
纯铜应该很稳定吧。
ldgfive
第2楼2011/12/20
这种物质应该可以一直用
lilongfei14
第3楼2011/12/20
这种比较稳定,只因为有有效期,是有些物质不稳定导致的
狼牛牛
第4楼2011/12/20
国标很少有保质期的吧?除了环境方面的质控 还有就是你仔细看一些化学药品 很多也没有保质期呢!
sunjun0620
第5楼2011/12/20
按照要求保存,应该可以一直用,你也可以定期对其进行核查,看其量值有无变化。
xiangyu316
第6楼2011/12/20
一般块状金属样品,可以一直用下去,屑状的话不氧化、不生锈应该就没有什么问题,证书可能一般都是10年或15年有效期,粉状的一般5年,但粘土类样品都是25年,主要是因为不会受水分、氧化等条件而发生化学变化吧。无论过没有过保质期,都可以做个标准物质核查,看能否继续使用即可。如果仅是为了达到实验室认证什么的要求,可以要求厂家再提供一个有效证明即可。
watertime
第7楼2011/12/20
标准物质都有有效期的,这里可以下载,试试吧http://www.analysis.org.cn/Item/76579.aspxhttp://www.analysis.org.cn/Item/19855.aspx
第8楼2011/12/20
说的很详细~
诚信
第9楼2011/12/20
标准物质的有效期还要分类的。是国家一级标准物质(GBW)还是国家二级标准物质(GBW(E)).粉状的一级标准物质一般是五年,二级一般是三年。
面对面想你
第10楼2011/12/20
我们做ICP的标准物质,一般是1年或2年,暂时还没有看到3年以上的。
