直读光谱
=牛牛=
第1楼2011/12/20
先给大家介绍下我们这Lims系统的主体结构:下面具体到直读光谱介绍下检测人员从收到样品到报出数据主要需要进行的操作:
云☆飘☆逸
第2楼2011/12/20
说句真的,直接生成报告当你的仪器有问题的时候就麻烦了,有的时候数据需要修修的哈!比如出现系统偏差的时候!
第3楼2011/12/20
建议不接仪器,采用人录入最终结果!这个有的时候能省很多的麻烦哦
第4楼2011/12/20
那是绝对不行的 现在所有的数据必须走系统 手输的话累死你还经常有错的
第5楼2011/12/20
要是那天你的数据有系统偏差了,别告诉我你还那么发数哈!
秋月芙蓉
第6楼2011/12/20
那以前的人们是如何运作的呢
第7楼2011/12/20
建议LZ这些资料整理成文参加原创大赛哦
wccd
第8楼2011/12/20
如果通讯出故障系统会有提示吗?
第9楼2011/12/21
很早以前(刚上班的时候) 原始记录是手写 报告也是手写(一式几份带复写) 没两年后搞了电脑原始记录手写 报告用EXCEL打印 再后来上了LIMS就要从系统走 检测人员负责把原始数据录入 就可以了 然后有一审二审三审 过了之后 报告就自动生成了
第10楼2011/12/21
关键是数太多了 手输的话肯定不行 因为元素顺序不是你想的那样的 像汽车板总得要二十个元素 顺序很乱 你一个一个对的话 一张票两个小时都下不来 另外 最终结果是可以编辑的 可以把不合适的数据进行改动
