直读光谱
沧海青城
第1楼2013/05/17
自身硬实的还是能扛得住恶劣环境的,但会加速设备的老化
上海御翔
第2楼2013/05/17
环境影响是个很笼统的概念吧。电网环境的话,还是尽量要做到稳定。比如供电电压要稳、隔离中频炉等对电网的干扰源、良好接地、避免突然断电等。这些因素多多少少会对检测结果或者设备本身产生不良影响的。
mlb2003
第3楼2013/05/17
温度、湿度还是其它?
干好直读
第4楼2013/05/17
1.良好稳定的工作电压,既保证数据稳定,又减少仪器电子器件损坏的概率,所以要配备性能可靠地稳压电源,做好独立的接地地线。2.环境温度会造成曲线漂移,控样校准的频率就要增加,因此最好保持温度稳定,配置空调和温湿度计。
遇见阳光
第5楼2013/11/07
恩,电网环境控制的很好了,我主要指温湿度。
第6楼2013/11/07
温湿度引起的曲线漂移严重么?在测样时发现对砷的影响挺严重,是什么原因呢?
hsz123456
第7楼2013/11/08
火花直读数据受电压,温度、湿度、真空引起的曲线漂移,火花直读需要一个稳定的环境条件下才能得到真实的分析分析结果。
