有机溶剂+水二元溶液粘度模型(低温下)
粘度计/流变仪
  • 已知某种有机溶剂和水的混合物在多种浓度和多种温度下的粘度
    比如说,二甲基亚砜(DMSO)+水的二元溶液,在温度为20度,15度,10度,0度,-10度,-15度,-30度,-45度,-50度,-55度,-60度,DMSO的摩尔分数从0.1到0.8范围内处于不冻结状态(即液体)的粘度数据均已知
    我想用一种粘度模型去拟合这些数据
    查阅了相关的文献,发现现有的二元溶液(有机溶剂+水,或者是有机溶剂+有机溶剂)的模型都是用在常温或较高温度的(因为在算二元溶液的粘度的时候需要用到两种组分各自的粘度,而在较低温度下,有机溶剂和水单独存在时都已经冻结)。
    我现在有DMSO和水各自在冻结点以上的粘度与温度的关系式,那么在算低温下的时候,能不能用公式直接外推啊?
  • 该帖子已被版主-benny8254加5积分,加2经验;加分理由:鼓励提问!
  • scbfmqq
    第1楼2011/12/23
    我认为是否可以外推取决于实验结果,你可以尝试这么去做,首先通过公式外推一个低温下的温度粘度关系,然后在这个温度下去测实际粘度,然后比较两个粘度之间的偏差,然后再做修正。
    或者,你可以直接测试低温下的温度粘度关系,然后通过数学物理的方法(不知道你有否学过这门课程),通过数学你和的方法直接求得低温下温度与粘度的关系。
  • shoney
    第2楼2011/12/24
    按你说的通过数学拟合的方法是能得到关系,但这种只是针对自己数据的拟合,并不是通用的模型
    我是最好有一个模型,如果实在没有,那最后也只能拟合了
    scbfmqq(scbfmqq) 发表:我认为是否可以外推取决于实验结果,你可以尝试这么去做,首先通过公式外推一个低温下的温度粘度关系,然后在这个温度下去测实际粘度,然后比较两个粘度之间的偏差,然后再做修正。
  • 该帖子已被版主-benny8254加5积分,加2经验;加分理由:鼓励应助!
  • scbfmqq
    第3楼2012/01/16
    想找通用模型,嗯。。。。这个我只能说非常有难度。或者这么说,没有扎实的数学功底恐怕会很难,我只能祝你成功了。愿圣光与你同在。
