太谢谢你了,我已经拟合出来了,问题出在我导入的数据是全部范围的。。但是还有个新问题,为什么没有给我拟合出来的峰的信息表格,例如各个拟合子峰的峰面积或是所占比例?
fyrebecca(fyrebecca) 发表:手头没有ORIGIN
不需要平滑曲线也不要去卷积啊,只要把原始数据导进ORIGIN,记住只要导入你要分析的区域的数据,然后在ANALYSIS中好象有一栏是STRAIGHT还是什么校准基线就可以了
number of peaks 应该是填你要分的峰的数量,半峰宽我好象没填过,我以前是选过峰位置,选好以后就会帮你拟合了
