我的地质实验室【秀出实验室】
  • 金水楼台先得月
    2011/12/22
实验室建设
  • 我的地质实验室
    一、人员状况
    实验室,现有人员11人(8人从事化验,1人从事岩矿鉴定,1名博士后依托大仪器做毕业论文,1人为最高管理者),其中高级工程师4名,工程师6名,助理工程师1人;男干部8人,女干部3人,均为本科以上学历。另有从事样品加工的职工6人。设主任和副主任各1人,副主任兼任质量监督员
    二、设备状况
    目前,实验室分析测试、样品加工、岩矿鉴定及辅助设备21种,计24台(套)。X-荧光和ICP-MS2009年购置。原子荧光和一台电子天平为2007年购置,Z-5000原子吸收2003年购置,其他测试设备均为1998年或以前购置。
    、工作环境
    硬件:测试场所占用房屋60余间,面积达1000平方米以上,建设了标准的中央工作台4套、边台12套;安装了变频排风机4组,并具有除尘烟功能;新建了带有排风系统的药品库2个,材料库、称样间、天平室、样品中转间、高温炉室各两套;并按规定建立了标准样品室、标准溶液室、档案室和资料室等。分析测试场所从空间上实现了办公和库室区与样品分析区相对分离;常、微量分析完全分离(分布在不同楼层);同一楼层金的分析与多元素分析相对独立的规范要求。具体见下图。
    1、实验室平面图
    具体彩图
    整个结构为三层楼,一楼主要为仓库,二楼侧重常量样品分析,三楼侧重微量样品分析,二楼和三楼上下基本对应相同功能的房间,自西向东,西边主要集中材料库,标准样品(溶液)库,档案库,资料库,中间主要是办公室和仪器房间,东边主要集中操作间,高温炉房,样品中转房,称样间。房间的设置主要依据测试人员方便分析测试和通风管道便于衔接为原则。
    2、具体房间及设备介绍
    先从二楼南侧开始,三楼配合讲解。
    自西向东
    档案室:
    对应三楼位置为标准物质室
    资料室
    对应三楼为标准溶液室
  • 该帖子已被版主-水星加10积分,加2经验;加分理由:原创奖励
  • 金水楼台先得月
    第1楼2011/12/22
    接下来是综合管理组
    对应三楼为水分析室
    这里面有离子计,野外快速分析箱(我室自主研发,申请了专利)
    X射线荧光室
    对应三楼位置为ICP-MS
    目前ICP-MS还配置了LA,主要做微区分析和U-Pb测年
    X射线荧光的辅助室(压片熔片室)
    破碎机
    压片机
    熔片机
    对应三楼为ICP-MS的辅助室(气体供应室)
    接下来是两个大操作间(对应三楼也是)
    操作台
    通风橱
    样品中转站(对应三楼为微量样品中转站)
    称样室(对应三楼为微量样品称样间)
    到这里,南测房间介绍完毕。
  • 金水楼台先得月
    第2楼2011/12/22
    现在以北侧来介绍。
    自西向东
    网络室对应三楼是材料库。
    二楼材料库
    对应三搂为偏提取室
    偏提取器
    这是我室自主设计的可以单个控制的过滤装置,能同时过滤28个样品,而且每个都有开关按纽。
    岩矿鉴定室(对应三楼为多媒体会议室)
    两台显微镜(zeiss和leica)
    容量室
    主要是一过滤装置
    对应三搂为721分光光度计室
    ICP室(仪器仪器老化,即将被新的热电ICP取代)
    对应三楼为AFS室
    分析天平室(对应三楼也是分析天平室,称微量样品)
    试剂库室(二楼为固体,三楼液态,通风采用的是变频通风)
    原子吸收
    对应三搂也是AAS,侧重石墨炉分析
    高温炉室(对应三楼也是高温炉室,主要做微量样品)
    后面是一个水制取室,对应三楼为C,S室,由于设备还没有到,就没有照片。
    到此,我的地质实验室布局就介绍完毕了,大家有什么好的建议,可以在后面跟贴哦。
  • 金水楼台先得月
    第3楼2011/12/22
    先留一个空位,有新的设备再补充。
  • 老兵
    第4楼2011/12/23
    总体不错,尤其是那个试剂柜很环保。AASAFS和ICP-MS的带通风橱样品前处理间是不是离的很近?标准溶液的长期储存最好不要用容量瓶装。
  • 七宝
    第5楼2011/12/23
    好干净的实验室啊!
  • ain1223
    第6楼2011/12/23
    干净,整洁,大气,羡慕
  • bm-sh
    第7楼2011/12/23
    楼主实验室干净咱先不说,但是整齐划一就很不容易了!佩服!!如果这不是认证的前一天或者是领导来检查的前一天拍的,我表示嗷嗷顶你!!实验室就该这样!!!
  • fengmo4668
    第8楼2011/12/23
    比我们实验室整洁多了。呵呵
  • 金水楼台先得月
    第9楼2011/12/23
    操作间和仪器一般是隔壁或者对面。
  • 金水楼台先得月
    第10楼2011/12/23
    库房长期都是整洁的,操作间就没这么好了。
