cpudaxiao 2012/01/23
这里有两个MARKER,所以要这样操作:分别两个样品瓶,装MARKER A 和B,放在样品托盘的A和B位置,后用样品瓶装满缓冲液做C。RINSE 完成后先以A进样0.5sec,0.5psi.后改用C瓶 2sec 0.5 psi,在 用B 瓶 0.5sec,0.5psi。加电压分离即可。这个方法应该是等电聚焦的改进版!
zhangwei1986 2012/01/11
你写的那个简单的程序能运行啊,你提出的问题,你把它变成程序以后能在毛细管电泳仪上运行。
nini2006 2012/01/16
4楼说的没错,你的程序是否是: B injection C separation D injection 至于E,我不是很明白你的意思。 你是想只是施压,然后手动记录marker bands 的迁移时间?但是这样的话你通过什么方式监测maker呢?只有separation的模式下PC才会给出电泳图的哦。
