毛细管电泳(CE)
ericwong
第1楼2012/01/10
常用第二种方法。第三种方法也用过,不过有时可以,有时不太好
shiweijing
第2楼2012/01/10
常用第一种方法,其他两种没用过。如果用第二种方法,毛细管柱里的固定相会不会有损失呢?再说,水放时间长了也会生菌,同样也会污染色谱柱。第三种方法,不太明白,怎么吹干呢?一般情况下,毛细管柱在分析完样品后,应该都应该烘烤后才收起来的,这时它应该是干的。不懂楼主说的吹干是什么意思?麻烦楼主说明一下,谢谢了。
nini2006
第3楼2012/01/11
吹干很简单啊,我们进样时候不是有压力进样嘛,将毛细管至于有密封帽的空瓶中,然后施加压力就OK了。我感觉这个方法还不错,这次我就是这么处理的,放了半个月,使用的时候再重新用用氢氧化钠活化。表现力完全没有下降。至于你说的泡水的方法我没试过,但是我针对的只是空柱,你说的有填料的毛细管柱可能另当别论。但是我有见过Beckman的说明上面有对涂层毛细管久置的保存要求的,就是两端泡水里。
cpudaxiao
第4楼2012/01/23
不管是B公司还是A 公司的管子,只要是空管柱就吹空塞上胶塞就可以,填充柱如果是GEL就泡在水里,其他的塞上就好了。
第5楼2012/01/27
同意!
feitian666111
第6楼2012/02/01
我一般用第一种方法,保存毛细管和填充柱。
第7楼2012/02/16
吹空后再塞上胶塞似乎更保险哈。防潮防尘,哈哈~~~
