sunshine059
第1楼2011/12/25
不同的方法,肯定会有检测偏差的。何况一个是液相分析,一个是气相分析,检测的灵敏度都不同。个人认为想做到两者的一致性很难。
tangtang
第2楼2011/12/25
要换成气相的考虑是什么?
1818
第3楼2011/12/26
主要考滤物质在哪个温度内能够汽化,物质的极性等
往往外
第4楼2012/01/06
初始中间体用的气相,这是第二次反应缩合之后的中间体,应该可以通过气相完成。用新的气相方法可以节约试剂和分析时间。
有水有渝
第5楼2012/01/06
看对结果的要求如何,最好是做一个方法学验证。
happy美丽
第6楼2012/01/06
能不能不与液相的结果对比,而是在气相上摸索出另外一组数据用于对比呢?
lcsolution
第7楼2012/01/06
改变方法肯定要做方法学研究。专属性、检测限、定量限、线性、准确度、耐用性都必须做,非必不得要都不要改变检测方法不要要做的工作量大得累死自己。
第8楼2012/01/07
多谢关注。方法学验证的那些都做完了。满足要求。疑问也解决了,现在样品分析正常~
第9楼2012/01/07
起初与液相结果对比,也是自己做的一个测试。疑问解决了。因为液相柱子分离度不够,液相的分析结果出现了偏差。现在基本上能够对应起来,液相方法已经不用了,开始用气相方法~多谢关注哟·
cxbabc
第10楼2012/01/09
一般气相是要做衍生化的
