newchen 2012/01/09
[quote]原文由 [b]panyinjiao(panyinjiao)[/b] 发表: [quote]原文由 [b]newchen(newchen)[/b] 发表: 首先要查清污染源。 1、实验用玻璃器皿要及时清洗、晾干、烘干(如有必要请泡酸清洗),如条件允许,请使用一次性玻璃器皿。[img]http://simg.instrument.com.cn/bbs/images/brow/em09502.gif[/img] 2、仪器需要常做维护,包括进样口、柱头、检测器。如需急用,请至少更换衬管,看看情况是否有所改观。[/quote] 请问:1.是用泡酸清洗好还是泡碱清洗好呢? 2.连续进针,同位置峰空白有,其他没有,这种情况与进样口、柱头、检测器,衬管有关吗?[/quote] ================================================================================ 问题1、请参考本站《[font=黑体]玻璃仪器的正确洗涤方法[/font]》或 http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20120109/3792578/ 2、依常规判断,空白溶剂受污染,(汗,难道没有更换空白溶剂吗?)。下次最好能将谱图及条件一并附上,这样对于问题的解决会更快些。 3、个人认为,如果杂峰不影响待测成分峰,可以忽略,不影响结果的。(不知道对不对)
newchen
第8楼2012/01/09
问题1、请参考本站《玻璃仪器的正确洗涤方法》或 http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20120109/3792578/
