气质联用(GCMS)
2451504
第1楼2011/12/25
过载的情况我经常碰到,但是残留到后面的情况还是头一次(指我做的项目Organotin出现过载)。
蓝是那么的天
第2楼2011/12/25
用分离进样应该会好点,另外做升温程序的时候最好在样品出峰后继续升到较高温度保持一段时间。
第3楼2011/12/25
而且残留应该还和测试的物质有关吧。我测BDE209浓度到1000mg/l后面一个都没残留,单是衍生后的四溴双酚A100mg/l不到都会后残留。
symmacros
第4楼2011/12/25
有时候过载后,需更换或清洗衬管,老化柱子等。
第5楼2011/12/25
只出现过这一次,之前也经常碰到过载的情况,但是没有残留,然后升温程序在高温保留有5分钟的,对我这个项目来说足够了。
第6楼2011/12/25
这个可能可行,我周一再实验下,再走一遍,然后换个衬管。
第7楼2011/12/25
对于含量未知的样品用分流进样会好点吧。
