立即体验
APP内打开
回版面
评论
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
特色服务
会议会展
帖子详情
阀门在安装使用前一定要认真阅读使用说明书
standera
2011/12/26
私聊
会议会展
怎样正确使用
调节阀
阀门,是对用户必须掌握的知识,只有正确使用才会对其使用更加长久,所以水力控制阀中心建议大家阀门在安装使用前一定要认真阅读使用说明书,严格按阀门的使用说明书进行操作及维护保养,疏忽与蛮干是阀门损坏的一项主要原因。
我们知道,大多数阀门所需要维修的工作量是极少的,这意味着大多数阀门不必经常修理。而有时即便是单纯的阀杆泄漏这样的小问题,往往因疏忽大意而成大问题。更有甚者,有些蛮干的操作者,不按技术规范的要求关闭阀门,导致阀杆弯曲或关闭
球阀
件的严重损坏。这样的情况时有发生。
阀杆螺母与阀杆的螺纹配合处应定期用润滑油润滑,这样不但可以减少它们之间的磨擦力,而且能够延长它们的使用寿命。这也是一项十分重要的保护措施。如果被磨损的阀杆螺母仍在使用,那么就可能产生断裂,这样阀杆的全部轴向力得不到支撑,阀门就会失去作用。
垫片开始时出
蝶阀
现单纯的泄漏,最后达到蒸汽外漏的危害。为避免这种危险,在泄漏开始时,应适当拧紧阀盖螺栓;如果阀座密封面因材质选择不当,开始是小量渗漏,后来可能扩展到沟槽泄漏,再有开启高度不够等原因,这样就加速了流体的冲蚀,导致阀座完全损坏。
阀杆的弯曲原因可能是由于操作者在关闭阀门以后,又过分地转动手轮造成的。
阀门损坏有多方面的原因。事实上,如果对操作人员稍加培训,类似的情况可能就会避免。
现就常见的几种阀门的使用、维护与修理逐一加以说明。
截止阀是一种常用的截断阀,主要用来接通或截断管路中的
闸阀
介质。在管道系统中,不操作截止阀的时间是很少的,因些,要定期维护。
小量的填料泄漏,可用简单地拧紧填料压盖螺母的方法解决。但是当填料损坏时,必须更换填料。更换填料时,必须使阀门全开,让上密封起作用(在压力下一般是可能的)。更换时在填料箱中装上合适的填料,并拧紧填料压盖螺母,以后还要定期检查,防止压盖螺母松动。
更换阀瓣零件时,要提升阀杆,拆开阀盖,然后在新的夹持架上安装新的阀瓣,转动阀杆,直至阀瓣从夹持架
截止阀
上脱开,用新的阀瓣及夹持架代替,并装入阀内,更换阀瓣的操作是方便的。
为了研磨阀瓣(可研磨更新的阀门),在阀瓣上用少量的研磨剂,然后,进行研磨。研磨方法是在阀瓣螺母槽及阀杆支持头部的孔上放置一轴销,将组件置于阀体,旋下连接套,然后正反转交替地进行研磨。使用阀杆作为研磨工具,放入磨料后进行研磨,研磨不应过分。当完成研磨时,将磨料清除干净,然后润滑螺纹。
止回阀 止回阀的功能是仅允许流体单向通过,以防止介质倒流。
尿素装置上最常见的是升降式止回阀,其阀瓣沿着通道中心线作升降运动,动作可靠,但流体阻力大,适用于中小口径的场合。升降式止回阀可分为
减压阀
直通式和立式或角式。直通式升降止回阀一般只能安装在水平管路,而立式升降止回阀一般应安装在垂直管路,并且介质自下而上流动,而角式升降止回阀只能安装在垂直的管路。
在调整较大的弹簧式安全阀时要特别注意,因为无论是用户、制造厂或者维修车间都没有精确地校验排放压力的足够能力。除非在制造厂或实际装置上进行准确调整外,否则均不得对弹簧式安全阀进行任何调整。
阀门运转过程中维
排泥阀
护的目的是要使阀门处于常驻机构年整洁、润滑良好、阀件齐全、正常运转的状态。
阀门盍过程中的维护原则如下:
①保持
阀门外部和活动部位的清洁,保护阀门油漆的完整。阀门的表面、阀杆和阀杆螺母上的梯形螺纹、阀杆螺母与支架滑动部位以及齿轮、蜗轮蜗杆等部件容易沉积许多
灰尘、油污以及介质残渍等脏物,对阀门产生磨损和腐蚀。因此,应经常保持清洁阀门。阀门上一般灰尘适用毛刷拂扫和压缩空气吹扫;梯形螺纹和齿间的脏
放料阀
物适用
抹布擦洗;阀门上的油污和介质残渍适用蒸汽吹扫,甚至可用铜丝刷刷洗,直至加工面、配合面显出金属光泽,油漆面显出油漆本色为止。蒸汽疏水阀应有专人负
责,每班至少检查一次;定期打开冲洗阀和蒸汽疏水阀底丝堵冲洗,或定期拆卸下来冲洗,以免脏物堵塞阀门。
②保持阀的润滑。阀门梯形螺纹、阀杆螺母与支架滑动部位,轴承位、齿轮和蜗轮蜗杆的啮合部位以及其他
日标阀
配合活动部位都需要良好的润滑条件,减少相互间的摩擦,避免相互磨损。对于没有油杯或油嘴、在运行中容易损坏或丢失的部位,应修复配齐润滑系统,要保证油路的疏通。
ORA
润滑部位应按具体情况定期加油。经常开启的、温度高的阀门适于间隔一周至一个月加油一次;不经常开启、温度不高的阀门加油周期可长一些。润滑剂有
机油、黄油、二硫化钼和石墨等。机油不适于高温阀门;黄油也不太适合,它们会因高温熔化而流失。高温阀门适于加入二硫化钼和抹擦石墨粉剂。露在外面的润滑
美标阀
部位,如梯形螺纹、齿间等部位若采用黄油等油脂,极易沾染灰尘,而采用二硫化钼和石墨粉润滑则不易沾染灰尘且润滑效果比黄油好。石墨粉不容易直接涂上,可
用少许机油或水调合成膏状即可使用。
注油密封的旋塞阀应按规定时间注油,否则容易磨损和泄漏。
③保持阀件的齐全、完好。法兰和支
架的螺栓应齐全、满扣,不允许有松动现象。手轮上的坚固螺母如松动应及时拧紧,以免磨损连接处或丢失手轮。手轮丢失后,不允许用活扳手代替手轮,应及时配
德标阀
齐。填料压盖不允许歪斜或无预紧间隙。容易受到雨雪、灰尘等污物污染的环境,阀杆要安装保护罩。阀门上的标尺应保持完整、准确。阀门的铅封、盖帽、气动附
件等应齐全完好。保温夹套应无凹陷、裂纹。
此外,阀门上不允许敲打、支承重物或站人,以免弄脏阀门、损坏阀门。特别是非金属阀门和铸铁阀门,则更要忌禁。
④保持电动装置的日常维护。电动装置的维护,一般情况下每月
氧气阀
不少于一次。维护内容有:外表应清洁,无粉尘沾积,装置不受汽水、油污沾染;密封面、点应牢
固,严密、无泄漏现象;
GED
润滑部位应按规定加油,阀杆螺母应加润滑脂;电气部分应完好,无缺相故障,自动
液压阀
开关和热继电器不应脱扣,指示灯显示正确。
相关话题
上海月旭赵岳星—参加Pittcon2015终生成就人物奖感受
Pittcon2015互动贴
3
Pittcon 2015于3月8-12日在美国新奥尔良正式召开
4
关注!行业盛会(ACCSI2023)定于2023年5月召开!
参加第十六届科学仪器网络原创大赛及第十七届中国科学仪器发展年会有感
近期热榜
赛默飞实验室产品焕新计划有奖调研!
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
ROHS研讨会总结报告二
第六届原创
2013/07/12
晒晒我的奖品-kindle paperwhite
原创
2013/12/04
【国产好仪器讨论】之钢研纳克检测技术有限公司的金属原位分析仪(OPA-200)
讨论
2013/10/25
便携式直流电火花检漏仪优势
分享
2019/01/08
2018中国特殊医学用途配方食品注册申报、配方设计及生产工艺、现场核查与质量检验交流会
分享
2018/09/03
【讨论】实验室仪器淘汰了都怎么处理?
2010/01/07
滨松公司诚邀您参加光化学测试产品技术研讨会
分享
2012/04/21
Analytica .china .2012直击
原创
2012/10/18
2024年4月苏州年会
原创
2024/04/27
分享
2024/04/26
原创力量闪耀,版主与达人共贺,2023年度科学仪器行业网络原创大赛获奖者才华绽放
原创
2024/04/22
参加仪器信息网25周年庆典活动
原创
2024/04/22
仪友会&买家团队参观江苏钢研纳克检测技术
原创
2024/04/19
仪器信息网25周年
原创
2024/04/19
2023年度科学仪器行业网络原创大赛获奖者颁奖
原创
2024/04/19
【聚焦ACCSI2024】科学仪器如何成为新质生产力?如何改变我们的生活?
讨论
2024/04/17
检测报告一定要有判定结果吗?
求助
2024/07/01
气相FID重现性不好原因
求助
2024/07/01
求助,非甲烷总烃测定中,除烃空气0.4mg/m3,怎么计算的呢?是按总烃计算公式吗?
已应助
2024/06/29
求助安捷伦GC7890B,EPC无响应解决办法
求助
2024/07/01
HJ1332便携非甲实际应用问题
讨论
2024/07/01
衍射斑点标定求助
已应助
2024/06/30
EI源的灯丝镉厂家通用吗?
求助
2024/07/03
‘有奖问答’对错题’:用抽样方案(30,0)对产品批进行连续验收,当批不合格品率为1%时,方案的接收概率为73.97%,则平均检出质量为( )。
讨论
2024/07/05
尿素的红外光谱图
求助
2011/12/26
《The Nimonic Alloys》PDF
求助
2011/12/26
做原料乳的红外光谱图,脂肪的特征峰有时不出是怎么回事?
求助
2011/12/26
迎元旦,传薄层照片,参与有奖
讨论
2011/12/26
显微镜摄像的新用途
原创
2011/12/26
请问测过卤素的高手,哪些物质里可能含有卤素?
求助
2011/12/26
等了一个月的咖啡壶,居然是坏的
咨询
2011/12/26
EMS-IDA-EPI
已应助
2011/12/26
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
