原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2011/12/26
有可能是酸度影响,或是样品损失
Star
第2楼2011/12/26
首先,你加标的加入量是多少?根据你的描述,无法确认你的20ppb是指溶液中还是样品中。第二,有没有加入基改剂?第三,定容到50mL有点多了,25mL足矣
秋月芙蓉
第3楼2011/12/26
同意LS专家的观点,另外补充几点:1 具体什么样品,建议能不加高氯酸尽量不加2 称量有点少,而定容有点大3 如果仪器方面没问题,建议做做干法
shiyanjianyan
第4楼2011/12/26
我也想知道这个问题所在啊
马踏飞燕
第5楼2011/12/27
样品损失的缘故吧?不然铅的回收率一般都会很高,因为很容易污染的东东啊?这么低的原因着实是损失了。
cwk_12
第6楼2011/12/27
保健品,干法做添加也是把标液直接加入加入坩埚中,炭化,在放入马弗炉中吗?
第7楼2011/12/27
我也这么想的,但是不知道是哪方面的原因造成的损失?湿法不是很经典的消解法吗?回收应该也很好啊,如果用干法呢?添加是不是也是在炭化的时候加入标液呢?
第8楼2011/12/27
湿法消解是很经典的,但是我们现在都用带孔塞子的消解罐,用EHD36消解的。您的这个消解是三角瓶,温度最后都在200度以上了?如果稍有碳化,那么就会损失啊。
第9楼2011/12/27
[div][/div]、我看有许多都是用锥形瓶进行消解的?还可以用别的吗?
第11楼2011/12/27
是的,一般称量后加入
