问题: 残留物在烧杯中的分布是怎么样的? 颜色呢?
  • 女人街连锁
    2011/12/26
食品接触材料
  • 原来用“表面皿”做全迁测试(模拟液快干时倒入表面皿), 如果模拟液中有残渣时,在“表面皿”内壁上会一圈一圈的显示,一般都是白色的。
    现在为了省时间,用“烧杯”直接蒸干。请问如果有残渣时,会怎么分布? 有时会发现烧杯内壁上残留 黄色的斑点,一直认为是上面通风柜上面滴下来的(因为很像是从上面滴下来的)。
  • 两个字的烦恼
    第1楼2011/12/26
    残留物一般要看样品是什么,例如样品是黑色的塑料,残留物有可能就是呈黑色的了,如果是硅胶类,替代迁移出来的就想蜂蜜一样。。。
  • 女人街连锁
    第2楼2011/12/27
    我问的是形状??? 硅胶类 蒸干之后 ,形状是什么样?
    两个字的烦恼(lirva) 发表:残留物一般要看样品是什么,例如样品是黑色的塑料,残留物有可能就是呈黑色的了,如果是硅胶类,替代迁移出来的就想蜂蜜一样。。。
  • 两个字的烦恼
    第3楼2011/12/27
    硅胶类做全迁移,会膨胀,残渣会一般都会是流体状,那个东西是蒸不干的
  • 女人街连锁
    第4楼2011/12/28
    我倒是蒸得干
  • 两个字的烦恼
    第5楼2011/12/28
    如果是水性模拟全迁移可以蒸干,一般都为白白的渣,如果是替代物的话就蒸不干了
  • 女人街连锁
    第6楼2011/12/29
    异辛烷 替代 也蒸得干
  • 两个字的烦恼
    第7楼2011/12/29
    如果蒸干的话,一般来说都很少超标,只有那些有机大分子迁移出来了,蒸不干就很多时候都超了
    山水哥(y_haibo2008) 发表:异辛烷 替代 也蒸得干
  • Camel
    第8楼2011/12/30
    加热到两百多度强行蒸干不合理,萃取出来的在105度按规定时间蒸不干的就是萃取残留物,就是真实结果了。
    两个字的烦恼(lirva) 发表:如果蒸干的话,一般来说都很少超标,只有那些有机大分子迁移出来了,蒸不干就很多时候都超了
  • 两个字的烦恼
    第9楼2011/12/30
    嗯,那些东西就是迁移物,有时候还有一些硅胶全都融掉了。。。
    Camel(chirolabzhang) 发表:加热到两百多度强行蒸干不合理,萃取出来的在105度按规定时间蒸不干的就是萃取残留物,就是真实结果了。
